Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld KM242 Reparaturtipps zum Fehler: vordere Heizplatte defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 830744
andreas1166 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Halberstadt
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : vordere Heizplatte defekt
Gerätetyp : KM242
S - Nummer : 10/38907554
Hallo Zusammen,
bei dem Kochfeld KM242 funktioniert der innere Heizkörper nicht. Ich hatte die Kochplatte ausgebaut. Im Forum hatte ich gelesen, dass man die Glasplatte mit einem Spachtel abhebeln kann. Trotz mehrerer Versuche und etwas Gewalt gelang mir dies nicht.
In dem Gehäuse sieht man "Klammern" und Stifte. Muss man die bzw. andere Teile noch entriegeln?
Kann der Defekt auch noch eine andere Ursache haben?
Vielen Dank im Voraus
Andreas |
BID = 830845
Gilb Urgestein
Hallo Andreas,
willkommen im Forum.
Das Kochfeld bleibt in der Arbeitsplatte eingebaut, es soll nur die Glaskeramik-
platte abgehoben werden. Sie sitzt mit 12 bis 14 Zapfen im Unterbau des
Kochfelds.
Mit einem oder mehreren Spachteln fährst Du zwischen Kochfeldrahmen (dem
Rahmen um die Glaskeramikplatte) und dem Kragen des Unterbaus, der auf
der Arbeitsplatte aufliegt, und hebelst die Glaskeramik vorsichtig, aber
nachhaltig hoch.
Der Rahmen ist noch mit einer grüngelben Erdungsleitung mit dem Unterbau
verbunden; wenn die abgesteckt ist, kannst Du die Glaskeramik zur Seite stellen.
Nun hast Du alle Heizplatten/Heizkörper vor Dir und kannst sie durchmessen.
Wenn Du die Regler einschaltest, kannst Du auch messen, ob Netzspannung an
den Heizleitern ankommt.
Verschiedene Bauteile (Restwärmeanzeige) führen IMMER Netzspannung: Vorsicht!
Viel Erfolg,
freundlichst,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 832453
Hallo Gilb,
Danke für die super schnelle Antwort! Ich bin erst dieses Wochenende dazu gekommen, es noch einmal zu probieren. Darum jetzt erst die Antwort.
Beim ersten Mal bin ich nur zu vorsichtig ran gegangen. Jetzt hat es funktioniert.
jetzt suche ich noch das schwarze Dichtungsband, dass zwischen der Glaskeramik und dem Blechkasten ist. Muss erneuert werden. In dem Ersatzteilshop habe ich nichts gefunden.
Kannst Du mir sagen, woher ich es bekommen kann?
Vielen Dank
Andreas
BID = 832501
Gilb Urgestein
Hallo Andreas,
bei Miele gibt es dieses Schaumstoffdichtungsband unter Material-Nr.
4346100 - "Schaumst.-Klebeband 10x4mm 10m-Rolle", für 26,78 €.
Ich denke, man kann aber auch Preiswerteres, z.B. aus dem Baumarkt,
dafür verwenden.
Freundlichst,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182131626 Heute : 5434 Gestern : 5499 Online : 508 5.10.2024 23:55 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0368950366974
